Я понял... рулить надо газом, а не рулем. Это открытие. И ссылку на тесты Мишлен
Для совсем лохов, лучшая резина ставится на ведущую ось. Для тех, кто может хоть как -то поварачивать - на переднюю. Ответив на вопрос: какой занос проще компенсируется, передней оси или задней? Все становится ясно |
Ссылка на рекомендации Мишлен в посте Вовы Окислителя на 1-й странице темы. Ссылок на тесты нет.
В данном случае вопрос о полном приводе - можно особо не париться, для полного привода разница по износу не так критична. Шинники рекомендуют более изношенную ставить вперед. Опытные драйверы считают, что это лоховство. :) Правы, как ни странно, и те и другие. :) |
короче поставлю на перед ))))) если че хоть тормозить лучше будет )))))))
на полный привод надо ставить одинаковую резину на обе оси. Для диффа это критично |
Yustas :smiley5:
Мне кажется тут даже дискуссии ни к чему. Люди просто ваааще не в теме... :D Иначе-мыслящим: слушайте и слышьте! и все будет ОК. |
2vlp:
у тебя же вроде клюха я тоже на клюхе ездил от renaultsport, только первого поколения. Да, там принципиально разная задняя подвека, но все их машины настраиваются с учетом специфики их дорог. узко, плохое покрытие и много поворотом малого радиуса. срыв задней оси на стандартных заводских настройках очень хорошо контролировался... опять же мелкие передние с балкой сзади часто становятся triplelegs. т.е в повороте сзади с дорогой контактирует только одно колесо... так где важнее держак?)))) |
Уже на одном STi-клубе его несколько раз поднимали в разных вариантах начиная от того, а можно ли вообще (большее проскальзывание одной из осей - нагрузка на межосевой дифф), до того, куда ж ее все-таки ставить. :) |
дам вводные: январь. температура около нуля. влажный асфальт. ввиду отсутствия снега 2007 год, ездили на лете. (держак лучше был) конфигурация трассы "Г" с двумя шпильками и змейкой на одной из палок. снос не отлавливался "малой кровью" (потерей времени)... занос - достаточно легко... если не "раскрестило". но тут вопрос тренировок.
При малых длинах - цена каждой помарки выше. Одним словом - не согласен!)))) |
2 vlp: договорились!)))
кстати, именно это стало основной причиной изменения в конфигурации авто. Современные авто больше склонны к андерстиру нежели оверстиру. так проще большинству... главное со скоростью не перебрать)))) |
Не стоит так ерничать. ;) Вопрос Крюк ясен? Ответ один единственно правильный - более живую резину поставить НАЗАД! :nod: P.S. ключевые слова: первая, полноприводная, стиха. Да и вообще. По-моему это даже не обсуждается. На самом деле. Без обид. ;) |
жесть, а не тема ))))))))) даааа... Юстас - у тебя громадное терпение :D :D :D
ИМХО на большинстве машин передняя резина быстрее стачивается, вес на переде больше, при торможении он вообще почти весь там. а если еще тормозить на асфальте в повороте с вывернутым рулем(плужить), то с передней резиной можно будет очень быстро попрощаться попрощаться. в идеале вообще менять местами резину, чтобы стачивалась равномерно, а когда сотрется боковина до корда махнуть резину местами на одной оси.
ставим вперед более изношенную. Получаем на входе в поворот снос передней оси, который эффективно выправить практически нереально,в отличии от заноса задней.Второй момент, баланс тормозов. В этом случае тормозов будет гораздо меньше, так как все начинается с зацепа.
Все имхо. |
мне вот интересно, в сторонники хорошей резины вперёд выложать может быть какое то подтверждение своей теории?
А то какое то сплошное ИМХО. |
ссылками кидаться- удел интернет воинов
годы тестов и тренировок |
Текущее время: 12:27. Часовой пояс GMT +3. |
