Купить буханку черного хлеба, максимально свежую (лучше прям у хлебозавода в магазине, с пылу с жару) не класть в пакет полэтэлэн (чтоб корочка "вналичии" до дома доехала) бегом домой. Помыли руки. Нож хвать. Горбушку от буханки долой (отрезаем не тонко, но и не толсто). Хвать масло подсолнечное не рафинированное, среднюю каплю по центру, пальцем ее по верхней плоскости куска. Хвать соль крупного помола (прям с кусочками полупрозрачными, как для лосей)хозяйскую щепоттку, вновь по верхней плоскости куска. И сразу не стесняясь кусище этого замечательного блюда КУСЬ!
п.с Питье по вкусу, от кваса до чегоугодно. Ноток разнообразия можно добавить свежей зеленью в прикуску, например веточку укропа ароматного. п.с.с все вышенаписанное не шутка |
Вложений: 2
BMWoman Решпект!!! был приятно удивлен,что еще кому-то готовят такие же блюда,как мне моя жена:) У вас все оч похоже,даже посуда! Единственное,что моя никогда не готовила "сблёв":)))))) Предлагаю рецепт салата,который часто прошу жену сделать на перекус... 1. Рукола 2. Помидоры свежие (желательно с зелеными семечками) 3.Сыр моцарела (если нет,можно свежий адыгейский и даже сулугуни) 4.Сушеные помидоры в масле 5.Оливковое масло 6.Бальзамический соус (бальзамику желательно погуще) |
LeMoHbl4 мерси)))
еще очень вкусная закусь, только фотки нет, ибо давно не делала, потом добавлю фоточку))) весь секрет в: 1 настоящих узбекских помидорах, 2 настоящей зелени (тархун, эстрагон) 3 красном сладком луке)))) 4 заправка из оливкового лимонного масла и уксуса бальзамик, свеже молотого черного перца и соли (немного) морской! Помидоры на 8 долек, лук полукольцами, зелень пощипать на листики, полить соусом , маслом, посыпать перцем и солью, мммммм |
я за бакинскими и узбекскими помидорами,а также зеленью и лавашом из тандыра специально на рынок мотаюсь... ЗЫ Вот, Зайка моя будет салат с тунцом готовить, фотки и рецепт приложу тоже:smiley5: А рецепт узбекского плова ждем-с! На вид, оч аппетитно! |
есть рецепт плова)))
завтра морской день)) |
Рецепт с хлебом натолкнул на мысль, что нужно обмениваться и простыми рецептами для мужиков..на скорую руку=)
может даже в отдельной теме) гарнир "жареный горошек" Берем горошек из банки. Обжариваем. Кушаем с соусом. (особенно под соусом смеси кетчупа-майонеза и табаско) Завтрак "по-швейцарски". На булку намазываем масло, кладем сыр. Затем на сковородку, обжариваем. После разбиваем яйцо и "выливаем" на сыр, после чего переворачиваем на чуть-чуть, ожидая, когда приготовится. В миску наливаем соевый соус, кладем две ложки сахара. Размешиваем. В это кладем нарезанные куски мяса - на минут 15-20-30. После чего на сковородку. |
все уложить, накрыть тарелкой, залить водой и сверх крышкой еще |
Раз уж пошли и мужские рецепты, то тоже отмечусь.
Чебуреки. На полкило муки берем около 250мл воды и замешиваем очень крутое тесто. Вымешиваем тщательно, чтобы никаких отдельных комков не было. Оставляем на час завернутым в пищевую пленку. Тем временем рубим топориками фарш - 250гр говядины + 250гр баранины (я брал кусок толстого края говядины и нарезал мяса с бараньей корейки) + грамм 50 курдюка. В процессе немного поливаем бараньим бульоном (из ребрышек, оставшихся после срезки мяса). Мелко рубим зелень - петрушка и укроп. Все в одну посудину, солим-перчим, можно специи по вкусу (например, чутка зиры молотой), заливаем еще немного того же бульона и хорошенько вымешиваем. Тесто руками раскатываем в длинный толстый жгут. Отрываем руками от него равные куски грамм по 40-50. Складываем каждый конвертиком несколько раз, меняя положение, присыпаем мукой и кладем в пакетик. Раскатываем каждый кусочек в тончайшую лепешку, чтобы светилась на просвет. Чем тоньше, тем легче и ажурнее будет чебурек. Кладем в центр ложку-полторы фарша, разравниваем его, заворачиваем лепешку пополам и прикатываем края скалкой, чтобы чебурек был абсолютно герметичен - иначе бульон вытечет в масло при жарке и его придется менять. Обрезаем фигурным колесиком. В хорошо разогретый вок с маслом (у меня был вок 30см с одним литром смеси подсолнечного и оливкового для жарки) погружаем чебурек. Я оставлял внутри воздуха, поэтому у меня они плавали полупогруженные - жарил с каждой стороны по 2 минуты. Получаются замечательные пузырчатые чебуреки, с тончайшим ажурным тестом, нежным сочным фаршем и вкусным бульончиком внутри. Никакого масла на тесте не остается (поэтому нужно крутое!). Работа для мужика - для раскатки такого теста нужны сильные руки и приличный вес. По времени полчаса на замес, час тесто отдыхает и на фарш, по 6-7 минут на чебурек при готовке. Приятного! http://lh6.ggpht.com/_pFJ_QCsxLpA/S8...0/IMG_2849.jpg Оригинальный рецепт был взят у Сталика, немного модифицирован. |
три раза перечитывал и в упор не видел:D потом на фотке увидел...мдя,надоть спать пораньше ложиться:rolleyes: |
накупила сегодня всякой травы, заправила её -оливковым маслом плюс мягкий сыр, добавила бакинских помидоров...ммммм))) и дичь в духовке)))
Вложений: 1
Кекс "Зебра"
3 яйца 150 г сахарной пудры 150 г сливочного масла 150 г муки 1 ч. л. разрыхлителя 50 г какао-порошка 50 г очищенного миндаля (лепестками) если честно, то 50 гр мало берите больше плитка черного шоколада Духовку предварительно разогреть до 180°С. Взбить венчиком яйца с сахарной пудрой. Растопить сливочное масло и теплым добавить в яйца, перемешать, всыпать муку и разрыхлитель и еще раз хорошенько вымешать тесто. Разделить тесто на две части. В одну часть добавить какао, перемешать, в другую — миндаль (немного миндаля оставить) и также перемешать. Высокую и узкую форму для выпечки смазать маслом. С помощью ложки выкладывать тесто в форму слоями (слой шоколадного, слой миндального и т.д.). Сверху посыпать оставшимся миндалем и натертым шоколадом. В разогретой духовке выпекать пирог 25—30 минут. С формой я лохонулась, не узкая у меня )))) |
его лучше с вареньем или с сметанным кремом, или сливками взбитыми, так чо-то грустно
по пудру кстати мысль, а то пока взобьешь чтоб сахар растворился..
Текущее время: 02:09. Часовой пояс GMT +3. |
