Вернуться   Sti-Club.com - Клуб любителей Subaru WRX STI, Субару клуб, Subaru Club > Sti-Club.com > Тюнинг > Вопросы по подвеске. Алексей Ковальчук.
Старый 05.09.2010, 21:33   #1
Wink Проставки под пружины в AST Competition rally
После несчастного случая на Ралли "Бологое-Лето 2010", когда наш экипаж сломал пополам стойку после трамплина по причине того, что слишком высоко задрали пружины (всего лишь 3-5мм выше нормы) пришлось восстанавливать абсолютно новую стойку и делать соответствующие выводы.
Высота от арки до колеса была около 7-8 см, чего требовала сама трасса.
Уверен, трасс таких еще будет ни одна и не две, следовательно проблема требует решения:
1) Самое простое поставить более длинные пружины без подпружинников, что в моем случае опять же было достаточно накладным, так стоимость комплекта, пусть Алексей меня поправит если ошибаюсь в районе 30-35 т.р., судя по аналогам фирм конкурентов.
2) Наше решение было следующим:
а) На заводе, благо есть такой в нашем провинциальном городке, заказали проставки по нашему чертежу:
на рисунке я их уже покрасил, а исполнены они из цельной болванки металла высокого качества на токарном станке (весит она около 200-300 гр)
стоимость четырех штук за два часа работы токаря составила 500 руб. с материалом.
б) Установил проставки между опорной гайкой и подпружинником:
проставка входит юбкой на опорную гайку с зазором 0,2 мм, тем самым соприкосновения проставки с корпусом стойки нет, как и люфта тоже.
Таким образом получается, что верхняя грань проставки, на которую встает подпружинник там, где раньше была опорная гайка, которая в свою очередь является единственной деталью, плотно соединенной с корпусом.
То есть чисто теоретически, место потенциального перелома стойки смещено ниже на 5 см.
в) В крайнем нижнем положении, как на рисунке, расстояние от колеса до арки перед-2 см, зад-внутри арки на 1 см., что евляется достаточным как для асфальтовой гонки, так и возможность задрать на плохой грунт, типа Бологое-Лето.
г) А вот таким вот простым и абсолютно бесплатным (по крайней мере для меня) способом можно защитить стойки от механической грязи и преждевременного ребилда:
Я взял пожарную куртку (высококачественный прорезиненый брезент, который не столбенеет зимой) и отрезал у нее рукава:
и натянул)) его на стойку вот так:
Вверху на самой резинке от рукава
Внизу на веревке с петлей для удобства настройки
И вот что получилось:
Теперь сухо и тепло как в памперсе, а главное после очередного снятия стойки под чехлом было абсолютно чисто!
Алексей, хотелось бы твое мнение услышать по поводу всего этого колхоза))
Старый 06.09.2010, 09:17   #2
Саш, привет.
Всё правильно сделал.
Только ценой на пружины не пугай.
От 4600 до 5800 за штуку при диаметре от 60 до 64 мм.
Итого от 18000 р до 23200 р.
По пыльникам всё точно так же, как и все производители делают. Только у них дороже. Но нужно смотреть, что будет с материалом.
В общем удачи вам и новых побед.
Старый 06.09.2010, 10:36   #3
ОК, спасибо, Алексей!
Старый 06.09.2010, 12:24   #4
Саш, не забудьте проверить задние корпуса и положение опорных чашек пружин.
Старый 06.09.2010, 14:35   #5
А что там может быть не так? я все перебирал недавно вроде ничего подозрительного не обнаружил
Старый 06.09.2010, 15:12   #6
Саш, да та же самая ситуация.
Опорная чашка пружины не должна стоять выше утончения корпуса.
Старый 06.09.2010, 16:11   #7
ааааа, дак я на всех четырех стойках установил проставки, а на фото как раз задняя))
Старый 06.09.2010, 17:51   #8
Точно.
Сорри, что то текст прочитал, а картинки смотрел не внимательно.
Текущее время: 03:50. Часовой пояс GMT +3.
