Старый 11.05.2011, 22:59   #171
Mamay
Интересно, а как жёсткие сайлентблоки справятся с кренами?
Может подвеску прикрутить?
Жесткие сайленты дадут собранности, которой сейчас нет.
А есть компромисс на каждый день ?
я Выбрал комплект от с204 на нем и в городе можно и в кольце ничего.
Сабуров прошлый год на них ехал наскок помню...
Рассматриваю стабы от перрина (они вроде не елозят как куско)
Теперь надо определиться с толщиной 22 или 25... Как компромисс склоняюсь к 22м.
Старый 12.05.2011, 20:52   #172
Сообщение от Mamay Посмотреть сообщение
Что дадут более жёсткие сайлентблоки я понимаю.
Вы мне объясните физику, как эти самые сайлентблоки крены уберут, что бы у вас колёса в крылья не приезжали.
Мне казалось, что за это должна отвечать пружина.
Старый 12.05.2011, 23:12   #173
Mamay
Задний продольный рычаг при слабом сайлентблоке может менять угол относительно продольной линии кузова ?
Старый 13.05.2011, 12:53   #174
Коля,
поперечные крены - это подвеска и ничего более. Для начала можешь поменять пружины на более жесткие и с меньшим количеством витков. В идеале- менять всю подвеску.
Старый 13.05.2011, 14:50   #175
Mamay
Стоят Айрай комплектом от с204. Вроде не мягко, если что-то жестче о городе можно забыть...
Старый 13.05.2011, 16:36   #176
Есть регулируемые подвески для города. Типа Роуд энд Трэк.
Старый 13.05.2011, 19:54   #177
Согласен, что меняются углы установки колёс, но крены то как они уберут?
Старый 13.05.2011, 19:55   #178
Может они просто конченые?
Или работают не пойми как?
Старый 19.07.2011, 00:26   #179
Mamay
Сделал развал -1.50 перед, -2.40 зад.
Управляемость под газом улучшилась, но при сбросе газа машина завинчивает в поворот жопой, оверстира прибавилось космично - аж в городе задние колеса посвистывают...
Так и должно быть ?
Старый 19.07.2011, 01:30   #180
Maxel
почему зад больше так сильно?
Старый 19.07.2011, 02:24   #181
Так и должно быть ?
задние за дорогу не держатся, этого хотели добиться? можно было просто перекачать их
Старый 19.07.2011, 09:27   #182
Mamay
Не умещались колеса по вылету...
С -1 Драл балоны об арки, а катать так чтобы не красить потом практически анриал...
Как сейчас выйти из положения ?
С одной стороны такой Оверстир может и лучше будет в шпилльках, на практике хз - сегодня в лидер хочу попробовать...
Какой нормальный развал под город и иногда трек ?
на -1 зад - жопу кренило пипец как, сейчас нет такого...
Может с давлением в шинах поиграть...
Старый 19.07.2011, 10:23   #183
каждый подбирает под себя, смотреть надо как работают шины и как едет... На спеке всегда ставили перед -3 зад -2 и уменьшали если мало зацепа
Старый 20.07.2011, 00:26   #184
Mamay
Результат - разворот в лидере, слава богу без последствий... НА новом Асфальте с таким конфигом +2 секунды, выход из поворота не контролируемый, плавный поворот на газу - боком...
Все стало ХУЖЕ.... Развал буду переделывать
помимо развала добавилась распорка с третьей точкой, она как влияет ?
Старый 20.07.2011, 01:26   #185
Maxel
нет ну точно дело в расспорке)))
Старый 20.07.2011, 03:12   #186
ну типа сразу было понятно, что полная хрень
Старый 20.07.2011, 10:57   #187
ysv
Странно... Распорка добавила если только остроты реакций на все телодвижения. Помню на своей субе дошел до -2.5 перед, -2.0 зад - мне нравилось, достаточно подвижно. Правда курсовая и торможение пострадали. Странно что у тебя при обратных настройках (имхо сделанно для недостирера) ее аж разворачивает. Давление не то думаю, может колеса с шириной резины не те...
Вообще конечно надо подбирать...
Текущее время: 01:47. Часовой пояс GMT +3.
