17.03.2011, 00:10 | #86 |
Класс GT
2. Общие условия проведения серии 2.1. В классе участвуют моноприводные автомобили с атмосферным мотором объемом ДВС свыше 3000см3 и мощностью от 306 л.с. до 450 л.с., серийно производимые и допущенные для эксплуатации на дорогах общего пользования РФ. 2.2. По решению Организатора могут допускаться полноприводные автомобили с атмосферным мотором мощностью не более 360 л.с., Доработки двигателя и доработки кузова (облегчение, разбор салона, демонтаж элементов кузова и агрегатов) в этом случае не допускаются. 2.3. По решению Организатора могут допускаться автомобили снаряженной массой по паспорту более 1700 кг с атмосферным двигателем мощностью до 500 л.с. Доработки двигателя и доработки кузова (облегчение, разбор салона, демонтаж элементов кузова и агрегатов) в этом случае не допускаются 2.4 Организатор будет публиковать все изменения, внесенные в данные нормативы. Все изменения вступают в силу с момента публикации на сайте www.maxpowercars.su. В целях безопасности изменения могут быть внесены без уведомления. 2.5 Автомобиль, заявленный к участию, должен строго соответствовать техническим нормам, а также любым дополнительным требованиям Организатора. По требованию Организатора каждый участник соревнований должен пройти техническую инспекцию и проверку автомобиля на соответствие нормативам в ходе любого этапа состязаний. Автомобиль, конструкция которого будет признана опасной, может быть снят с соревнований Организаторами. 2.6. Автомобиль должен иметь государственную регистрацию РФ или Паспорт Технического Средства РФ и соответствовать им, автомобили имеющие только спортивный паспорт FIA или РАФ не допускаются к участию. 3. Технические требования для автомобилей GT Раздел «КУЗОВ и ВЕС» 3.1. Дверные окна могут быть заменены сетками, имеющими характеристики в соответствии с Разделом 253-11 Приложения J к Международному Спортивному Кодексу FIA. 3.2. Оригинальное оборудование для обогрева должно быть сохранено. Перечисленные ниже части системы кондиционирования могут быть удалены: конденсор и вспомогательный вентилятор, бак для жидкости, испаритель и вентилятор, расширительный клапан, трубки, соединители, контакторы и переключатели, датчики и исполнительные элементы, необходимые для функционирования системы. Если какие-то элементы являются общими с системой обогрева – они должны быть сохранены. 3.3. Никакая часть автомобиля не должна касаться поверхности земли, когда спущены все шины с одной стороны. Это испытание должно быть выполнено на плоской поверхности при условии состояния как в гонке (экипаж находится на борту). 3.4. Минимальный вес Вес автомобиля типа GT должен быть: № Минимальный объем ДВС Максимальный объем ДВС Минимальный - вес автомобиля 1 до 3500 см3 - 1200 кг. 2 свыше 3500 см3 до 4000 см3 - 1280 кг. 3 свыше 4000 см3 до 4500 см3 - 1370 кг. 4 свыше 4500 см3 до 5000 см3 - 1470 кг. 5 свыше 5000 см3 до 5500 см3 - 1560 кг. 6 свыше 5500 см3 - 1650 кг Вес автомобиля определяется по Паспорту Технического Средства (ПТС) или Свидетельства о регистрации Транспортного Средства. Вес может быть проверен Организаторами, а также в случае подачи протеста участника класса, в таком случае вес автомобиля проверяется с полностью заправленными техническими жидкостями и заправленным топливным баком не менее 1/3 от объема, запасные колеса, инструменты и иные предметы при взвешивании должны быть удалены из автомобиля. 3.5. Изменение веса автомобиля. В случае не соответствия веса автомобиля участника данным указанным в п.3.4 вес автомобиля должен быть увеличен до требуемых параметров силами и за счет участника. В качестве увеличения веса автомобиля Организаторы могут потребовать от участника восстановления демонтированных элементов автомобиля. РАЗДЕЛ «ДВИГАТЕЛЬ» 3.6. Марка, тип, расположение и ориентация двигателя должны оставаться оригинальными. Увеличение любыми способами веса заряда топливовоздушной смеси в камере сгорания (по сравнению с весом, образующимся при нормальном атмосферном давлении и за счет динамических процессов во впускной и/или выпускной системе не допускается. Впрыскивание топлива под давлением не считается наддувом. 3.7. По решению Организаторов к участию в классе могут быть допущены моноприводные автомобили с нагнетателями веса заряда топливовоздушной смеси. При этом снаряженная масса автомобиля должна отвечать требованиям указанным в п.3.4. настоящего регламента с учетом применения увеличивающего коэффициента расчета эквивалентного объема ДВС указанных ниже: • Наличие нагнетателя любого типа – 1.5; • Роторно-поршневые двигатели - 1.6. 3.8. Допускается как изменение штатной программы ЭБУ двигателя так и установка ЭБУ двигателя стороннего производителя. РАЗДЕЛ «ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ» 3.9. Автомобиль должен быть снабжѐн стандартными стеклоочистителями переднего стекла, исправными в течение всего мероприятия. Возможна замена только щѐток. Вместимость бачка переднего стеклоочистителя может быть изменена. 3.10. Стартер должен быть установлен и исправен в течение всего соревнования. Водитель должен иметь возможность управлять стартером из своего естественного сидячего положения. 3.11. Всѐ световое оборудование должно быть исправно в течение всего мероприятия. Внешнее световое оборудование должно как минимум выполнять следующие функции: • Передние фары, указатели направления, стоп-сигналы и габаритные огни. • В целях безопасности обязательным является белый свет передних фар. РАЗДЕЛ«ТРАНСМИССИЯ» 3.12 Тип коробки передач должен быть оригинальным, устанавливаемой заводом-изготовителем и иметь заднюю передачу. Внутренние параметры коробки передач – произвольные. Использование трансмиссий с кулачковым зацеплением шестерен с принципом переключений как последовательных Sequential, так и «Н» образных запрещены. В целях безопасности конструкция трансмиссии должна позволять буксировку или откатывание вручную при остановке автомобиля и двигателя. 3.13 Все автомобили должны иметь заднюю передачу, которая может быть включена водителем в естественном сидячем положении в любое время в ходе соревнования, пока работает двигатель. РАЗДЕЛ «ОСИ, ПОДВЕСКА И РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 3.14. Допускается внесение любых изменений в оригинальную конструкцию, не уменьшающих надежность и безопасность. РАЗДЕЛ «ТОРМОЗА» 3.15. Допускается внесение любых изменений в оригинальную конструкцию, не уменьшающих надежность и безопасность. Карбоновые тормозные диски запрещены РАЗДЕЛ «КОЛЁСА И ШИНЫ» 3.16. Размеры комплектных колес свободны при условии, что они могут разместиться в пределах кузова; это означает, что, при вертикальном измерении, верхняя часть комплектного колеса, расположенная вертикально по центру ступицы колеса, должна быть закрыта кузовом. Колесо не должно быть видимо целиком выше центральной линии ступицы как сверху, так и спереди, когда колѐса на одной линии и машина готова двигаться вперѐд. Разрешается применение любых шин имеющих рисунок протектора и гражданскую маркировку размерности формата ххх/ууRzz ( где ххх – ширина покрышки в мм, уу – высота профиля покрышки в %% от ширины, zz - посадочный диаметр покрышки). Применение спортивных покрышек (сликов) запрещено. Покрышки, имеющие гражданскую размерность, но не имеющие рисунка протектора, не допускаются, спорные вопросы по допуску шин решает координатор класса либо организатор. 3.17. Организатор может предложить использование участниками моношины компании-спонсора чемпионата. В этом случае среди автомобилей, участвующих на моношине, может проводиться отдельный зачет. Решением организатора также может быть применение исключительно моношины компании-спонсора чемпионата для всех автомобилей, участвующих в классе. Исключение в этом случае могут составлять автомобили со штатной размерностью колес, не имеющейся в наличии у компании-спонсора чемпионата, поставляющих моношины для участников; при отказе участника использовать моношину по этой причине он обязан использовать штатную размерность колес, предусмотренную заводом-изготовителем для данной модели автомобиля, применяемые данным участником покрышки должны соответствовать требованиям пункта 3.16. РАЗДЕЛ «ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» 3.18. Автомобиль должен быть оборудован системой пожаротушения механического (огнетушители ручного использования) или автоматического типа с массой заряда не менее 2кг. 3.19. Обязательно использование штатных ремней безопасности. Штатный ремень безопасности может быть заменен на многоточечные ремни, состоящие из двух плечевых ремней, одного коленного ремня и/или одного ремня между ног. 3.20 Машина должна быть оборудована двумя зеркалами заднего вида, по одному с каждой стороны, чтобы давать необходимый задний обзор. 3.21 Буксирные проушины Передние и задние буксирные проушины должны: - присутствовать на автомобиле в течении всего соревнования - быть прочными, иметь замкнутую форму, диаметр отверстия не менее 30мм; - быть надѐжно прикреплѐнными к конструкции шасси жѐсткими деталями,; - быть легко обнаружимыми; - позволять буксировать автомобиль, застрявший в гравийном основании РАЗДЕЛ «ЗАЩИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ» 3.22. Допускается применение на автомобилях любых типов каркасов безопасности. РАЗДЕЛ «ТОПЛИВО» 3.23. Допускается только товарный бензин с октановым числом до 100 включительно. Только воздух может смешиваться с топливом в качестве оксиданта. |
17.03.2011, 00:11 | #87 |
Класс «Турбосток»
1. В класс включаются (возможны корректировки по-поводу объема двигателя): 1.1. Моноприводные автомобили, имеющие ДВС с нагнетателем объемом до 2500 куб. см. включительно, либо имеющие паспортную мощность от 306 л.с. до 450 л.с. включительно. 1.2. Полноприводные автомобили, имеющие ДВС с нагнетателем объемом до 2500 куб. см. включительно, имеющие паспортную мощность до ??????? л.с. включительно. 2. Разрешается: 2.1. Замена выхлопной системы; 2.2. Замена впускного фильтра; 2.3. Применение штатных для этой модели а/м турбин или иных турбин, выпускаемых заводом изготовителем для данных моделей а/м; 2.4. Замена пружин штатной подвески, выставление любых углов схождения и развала, а также применение стабилизаторов и распорок; 2.5. Применение любых блоков управления двигателем, а также перепрограммирование; 2.6. Замена и модификация механических блокировок дифференциалов; 2.7. Замена и модификация тормозных дисков, колодок, армированных шлангов, обдува тормозных супортов, применение колесных проставок; 2.8. Установка и применение штатных размеров колесных дисков или других дисков предусмотренных заводом изготовителем для данных моделей а/м; 2.9. Применение колесных шин штатных размеров или не более 245-й ширины; 2.10. Использование товарного бензина с октановым числом до 100 включительно. 3. Запрещается: 3.1. Применение закиси; 4. Иные условия допуска а/м к соревнованиям: 4.1. На машине должна быть установлена штатная светотехника, которая должна быть исправна (ближний свет, стоп-сигналы, аварийка); 4.2. При использовании лайт-вейт (замена дверей, крыши на пластиковые/карбоновые) – обязательно наличие вварного каркаса безопасности или болтового, с использованием «креста» у двери; 4.3. При использовании вместо водительского бокового стекла облегченные материалы – обязательное применение сетки безопасности; 4.4. Наличие исправных ремней безопасности, при использовании каркаса безопасности – наличие 4-х точных и более ремней безопасности; 4.5. Наличие и исправность печки салона; 4.6. Наличие буксировочных проушин; 4.7. Наличие и исправность дворников; 4.8. В классе «турбосток» монорезина (Yokohama A-048), зачетных попытках а/м должна быть на шинах, приобретенных у Yokohama-Rus (будет проверка штрих-кодов шин перед зачетными попытками); 5. Рекомендации по классу: наличие комбинезона, системы пожаротушения. 6. Взносы принимаются с участника, оплаченный взнос допускает участие только одного пилота. Класс «Турбо-про» 1. В класс включаются: 1.1. Моноприводные автомобили, имеющие ДВС с нагнетателем объемом от 2523 куб. см. до 3600 куб. см. включительно, либо имеющие паспортную мощность от 306 л.с. до 500 л.с. включительно. 1.2. Полноприводные автомобили, имеющие ДВС с нагнетателем объемом до 3600 куб. см. включительно, имеющие паспортную мощность до 500 л.с. включительно. 2. Разрешается: 2.1. Доработка двигателя и ГБЦ, в том числе увеличение объема (строкер-киты); 2.2. Применение штатных для этой модели а/м турбин или иных турбин, выпускаемых заводом изготовителем для данных моделей а/м; 2.3. Замена и модификация распредвалов; 2.4. Замена и модификация топливной системы, в том числе замена форсунок; 2.5. Применение любых блоков управления двигателем, а также перепрограммирование; 2.6. Замена и модификация интеркулера; 2.7. Применение штатной или иной усиленной синхронизированной КПП; 2.8. Замена и модификация механических блокировок дифференциалов; 2.9. Замена и модификация подвески и ее элементов, выставление любых углов схождения и развала, а также применение стабилизаторов и распорок; 2.10. Замена и модификация тормозных дисков, супортов и колодок, применение колесных проставок; 2.11. Установка wide-body китов, а также применение облеченных кузовных деталей; 2.12. Установка и применение штатных размеров колесных дисков или других дисков предусмотренных заводом изготовителем для данных моделей а/м; 2.13. Применение колесных шин штатных размеров или не более 245-й ширины; 2.14. Использование товарного бензина с октановым числом до 100 включительно. 3. Запрещается: 3.1. Применение закиси; 4. Иные условия допуска а/м к соревнованиям: 4.1. На машине должна быть установлена штатная светотехника, которая должна быть исправна (ближний свет, стоп-сигналы, аварийка); 4.2. При использовании лайт-вейт (замена дверей, крыши на пластиковые/карбоновые) – обязательно наличие вварного каркаса безопасности или болтового, с использованием «креста» у двери; 4.3. При использовании вместо водительского бокового стекла облегченные материалы – обязательное применение сетки безопасности; 4.4. Наличие исправных ремней безопасности, при использовании каркаса безопасности – наличие 4-х точных и более ремней безопасности; 4.5. Наличие и исправность печки салона; 4.6. Наличие буксировочных проушин; 4.7. Наличие и исправность дворников; 4.8. В классе «турбосток» монорезина (Yokohama A-048), зачетных попытках а/м должна быть на шинах, приобретенных у Yokohama-Rus (будет проверка штрих-кодов шин перед зачетными попытками); 5. Рекомендации по классу: наличие комбинезона, системы пожаротушения. 6. Взносы принимаются с участника, оплаченный взнос допускает участие только одного пилота. |
17.03.2011, 00:14 | #88 |
Утвержденный календарь MaxPowercars Yokohama Open Cup 2011
1 этап 30 Апреля (суббота) АДМ Мячково 2 этап 28 Мая (суббота) Смоленск 3 этап 18 июня (суббота) Нижний Новгород N Ring 4 этап 25 Июня (суббота) Смоленск 5 этап 9 Июля (суббота) Нижний Новгород 6 этап 23 Июля (суббота) Смоленск 7 этап 20 Августа (суббота) Нижний Новгород 8 этап 10 Сентября (суббота) Смоленск 9 этап 24 Сентября (суббота) Смоленск 10 этап 8 Октября (суббота) Мячково |
17.03.2011, 10:25 | #89 |
в анлиме лайтвейт и каркас тоже будут обязательно?
4.2. При использовании лайт-вейт (замена дверей, крыши на пластиковые/карбоновые) – обязательно наличие вварного каркаса безопасности или болтового, с использованием «креста» у двери; |
17.03.2011, 16:34 | #90 |
по логике вещей - да. Но хотелось бы, конечно, увидеть регламент
18.03.2011, 15:47 | #91 |
Реально написано не плохо, вот только в состоянии ли Макс осуществить такую серьезную систему контроля?
18.03.2011, 16:52 | #92 |
штрих-коды проверять?
19.03.2011, 00:36 | #93 |
19.03.2011, 08:33 | #94 |
вчера в шинном магазине спросил цену на 048
235-45-17 (шире нет): M - 10000 р MH 10200 р в наличии на центральном складе Слики свежие будут? |
19.03.2011, 23:46 | #95 |
20.03.2011, 00:32 | #96 |
верно, но толку то при ширине 235
не мы забили на все, пока нет регламента, нет резины, ни копейки вложений... я на первый этап собираюсь с блэкджеком и шл... тьфу, с попкорном и колой |
20.03.2011, 00:43 | #97 |
20.03.2011, 00:46 | #98 |
он ваще в афганистане
21.03.2011, 09:47 | #99 |
21.03.2011, 10:30 | #100 |
сплюнь, туристом
21.03.2011, 10:31 | #101 |
экстремальный туризм какой-то, на экскурсию в Ирак поедет?
Warning: motorsport is dangerous! .... and very expensive |
21.03.2011, 10:34 | #102 |
120 томагавков входили в турпакет, остальное сам расскажем
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
