Старый 15.06.2010, 15:05   #1
сергей 40
По умолчанию Журчание под торпедой
как буд то жидкость перетекает.чем больше даёшь газу тем сильнее перетекает.кондей исправен.но не пользуюсь.охлаждайка в радиаторе под горловину,в верхнем расширительном тоже.
Старый 15.06.2010, 15:19   #2
Может, это пассажиры впечатлительные?
Старый 15.06.2010, 18:04   #3
loginex
звук запиши и выложи сюда
Старый 15.06.2010, 20:54   #4
Nightrider
ОЖ циркулирует через радиатор отопителя =))
Старый 15.06.2010, 21:17   #5
сергей 40
Сообщение от Nightrider Посмотреть сообщение
на врх так должно быть? может в системе воздух?есть уход ож 200 гр на 1500 км.
Старый 15.06.2010, 22:35   #6
Vic
Типа булькает когда заведешь? Это головы. иди сдавайся. но сначала можно сделать диагностику наличия выхлопных газов в ож.
Старый 15.06.2010, 23:25   #7
сергей 40
Сообщение от Vic Посмотреть сообщение
когда заведёшь нету.когда едешь перетекает жидкость.чем больше давишь тапку,тем быстрее перетекает жидкость
Старый 16.06.2010, 12:55   #8
loginex
у меня такое на гц как-то было, ож мало было и воздух в системе, а вот откуда у тебя это уходит - это вопрос
Старый 19.06.2010, 02:00   #9
IMMORTAL
У меня тоже была такая проблема...Када снимали радиатор сливали всё ОЖ..Потом залили по новой..и в расширительный и в систему..всё полное...завели..ОЖ стояла на месте..не уходила...Начал движение..дело было по зиме...печка была вкл на горячую...и чёт я надавил на газ и из печки подул холодный воздух..реально ледяной просто...я остановился..при нажиме на газ чёта булькало...в стороне торпеды...ну а потом глянул..вся ОЖ с расширительного бачк ушла..долил... так же долил в систему...и всё)) больше не булькает)))
У тебя видимо где то пузырёк гоняет по системе...Следи за ОЖ и доливай пока не нормальзуется уровень..
Старый 02.07.2010, 08:41   #10
mopedos
Меняй крышку-клапан расширительного бачка/радиатора.
Старый 16.08.2010, 09:42   #11
Алексей Аверьянов
да меняй клапан
Старый 05.09.2010, 20:46   #12
Вот еще одна причина журчания под торпедо:
Кикаим образом туда налилось столько воды еще не выяснил, но вентилятор печки работал как миксер и сразу же врубался вентилятор охлаждения двигателя.
Журчать начало не сразу, сначала постоянно запотевали окна!
Старый 07.09.2010, 10:59   #13
Воду вылил , все просушил, фильтр почистил, поставил все на место, а дует хреново на 4 как на 2, и если ставишь в положение на стекла ||| включается вентилятор охлаждения двигателя (в других положениях не включается),
че это может быть за фигня где засралось, что еще разобрать????
Текущее время: 08:07. Часовой пояс GMT +3.
