Старый 10.11.2011, 00:06   #1
energymilk
По умолчанию бу запчасти impreza 3 хетчбек
отдаю запчасти от своего субика по ценам ниже разборки.
Торпедо Салон Подушка airbag AIR BAG аэрбег Руль Бак Зеркало Панель приборов Трапеция Подрамник Кулак поворотный Цапфа Полуось Редуктор Мост Кардан ГУР гидроусилитель Рейка Блок управления Генератор Датчик Катушка Компрессор кондиционера Проводка (коса) Стартер
Крышка Заслонка дроссельная Радиатор Термомуфта Интеркулер Глушитель Резонатор Двигатель Блок Головка блока Распредвал Коленвал Поршень шатун ТНВД Турбина Форсунка Клапан Коллектор Поддон Шестерня Шкив Маховик Корпус фильтра Расходомер Насос Натяжитель Патрубок Диффузор Вентилятор
Раздатка Вал карданный АКПП МКПП Корзина Кулиса Привод ШРУС Ступица
Фара Оптика Фонарь Кузов Бампер Усилитель Капот Решетка радиатора Панель передняя Крыло Порог Крыша Обшивка Люк Рейлинг Крышка багажника Дверь Стекло Лонжерон Брызговик Рама Субару Импреза gh 2008
Старый 30.05.2012, 08:00   #2
RUS-GRF
накладка на тоннель под левый руль есть?
Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +3.
