Старый 10.03.2010, 22:44   #52
330
ну задница из колеи вообще тяжело выскакивает, а тут у тебя колеса передние уже под углом еще и на газу, плюс инерция..... на СУ и резина другая и скоростя и колея попробуй заранее машину поставить
Старый 11.03.2010, 00:06   #53
NRat
Имхо сосредоточиться на том, чтобы держать морду в колее, задница пусть пляшет как получится.
Старый 11.03.2010, 01:06   #54
Сообщение от Kostyai Посмотреть сообщение
Хм. Юстас вопрос - Ситуация - Лес по бокам, узко, ширина 1 машина, колея 10см. глубины, по прямой вопросов нет едем в ней и оч аккуратно подруливаем. правый поворот 90 градусов (в нем тож колея) выскакивает морда из колеи и в сугроб в левый все время ... причем что под сброс что под полный газ ... интуитивно жду что под полный газ зад должен вылезти из колеи и довернуть морду правее и машина пройти веером ... но чет поворот волшебный - резалт один, вынос передка в лево)))
Как обычно ведет себя авта в таких ситуациях ... на СУ же тож после проезда колеи оч большие остаются...
В колее едешь как трамвай. Любой выход из нее чреват. Меня один раз отстрелило из колеи метров на 20 в заснеженное поле
Старый 11.03.2010, 01:08   #55
Сообщение от BaSSилий Посмотреть сообщение
Ставить короткую рейку и расслабляться...
Это не так. Наоборот, рейку лучше удлинить. Так точнее рулится. В любом случае в ралли нет больших поворотов руля. Если закрутил руль, то скорее всего перегрузил передние колеса и машина не управляется. Более длинная в меру рейка позволяет точнее подруливать и с прыжка цена ошибки в повороте руля не столь высока
Старый 11.03.2010, 02:19   #56
Gorich
Один разок на 3м кольце решил поиграться в шашки..Далее все как обычно,в левом ряду,при скорости 180 поймал колею (на Эво)дальше было сильно страшно..Благо народу не так много было,а кто был рядом все таки приторомозили как я понял..Из колеи выбросило как говно из рагатки,далее хлыст 4е раза,точнее на четвертый,крайний раз поймал,на полном газу не на секнду не отпуская,но как кто то здесь сказал,спинным мозгом чувствовал,что это может быть последний.Потом уже когда съехал с кольца,остановился,закурил в холодном поту,и востоновился только минут через 30 сидя в кафе и осмысливая...Жуткая вещь на таких скоростях,в потоке,на мосту,а под мостом много метров вниз...
По поводу скользкого покрытия в повороте..Мол 90 градусов,поворочиваю,а она не реагирует..Это логично сильно,ибо
1.резина гражданская,зацепа для полной загрузки 0,плюс(точнее минус )профиль,который не позволяет согнуть боковину для загрузки.
2.Перебор со входом по скорости_нет осознания ,что за покрытие под колесами..
Что делать..
1.Томозить плавно и нежно не доходя до срабатывания АВС,можно с движком
2.В повороте,с вывернутыми уже колесами в сторону поворота,резко,несколько раз нажать,и самое главное очень резко бросить сцепу(может одного раза хватить)
Это не дает загрузки передних колес,но сильно помогает задним..Получаете приличный удар по трансмисии,но попу доворачивает прилично..Главное не обкакаться,и при всех манипуляциях,что бы не происходило,все таки упралять авто.
Последний раз редактировалось Gorich; 11.03.2010 в 02:22.
Старый 11.03.2010, 05:25   #57
001 22RUS
140 км/ч. Не широкий поворот. Резкий срыв... Ндаа... В эти миллисекунды о многом наверное успел подумать.
ИМХО факт перебор скорости при неуверенности в том, что можешь его однозначно пройти.
А с другой стороны... а как еще попробуешь....
Старый 11.03.2010, 12:57   #58
BaSSилий
Применительно к автоспорту, в частности к ралли, это действительно так, не спорю. Я понял, что речь идет о гражданской езде... по трассе, например. В силу более высокого предаточного отношения рейки, меньше руль колбасит в колее - проще держать прямую. Разумеется, здесь никакой речи не идет о точности руления)
Последний раз редактировалось BaSSилий; 11.03.2010 в 14:34.
Старый 11.03.2010, 13:03   #59
BaSSилий
Ситуация действительно отдает мистикой) Может быть в этом месте после стольких попыток "рельсы" уже идут прямо?)
Виноват ИМХО стрелочник....
Старый 11.03.2010, 13:13   #60
SaT
тут либо как говорит Юстас, что в жизни куда правильнее, либо спрыгивать с колеи заранее и попадать передними колесами в колею, а задними быть на "межколейности". но в этом случае велика цена ошикби. если в колее лед(перепады температур), то передние колеса быстрее потеряют зацеп и при большом угле заноса, машину в лучшем случае развернет в пределах дороги.
Поведение авто очень сильно зависит от однородности или нет дороги.
Выиграть в медленном повороте много времени не получается, а вот проиграть можно много.
Старый 11.03.2010, 14:13   #61
specc
имхо основные ошибки при прохождении поворотов 90+- гр две : большой угол поворота руля и недостаточная тяга на колесах. По крайней мере сам со вторым фактором борюсь регулярно, ибо на горной ледяной дороге очково очень добавлять,хотя и понимаешь, что надо )))
Старый 11.03.2010, 15:43   #62
MorliDots
Сообщение от Gorich Посмотреть сообщение
ай-ай-ай как не стыдно не ожидал что ты так ездишь, нарушаем?
Старый 12.03.2010, 01:20   #63
Gorich
Это было давно
Старый 12.03.2010, 08:18   #64
SHOGUN
Это было давно
да ладно тебе, Илюха, это ты наверника отрабатывал технику стального чопика.
очень хорошо отрабатывать технику скольжения на наших бабочках при заезде/съезде на/с МКАДа, только надо выбрать момент, что бы никого не было и для начинающих желательно в две полосы, как на Волгоградке и Волоколамке, но это не безопасно совсем, так как скорости за 100, из-за плавности дуги и отбойники с двух сторон. Я всё время катался в основном у шоссе Энтузиастов, на субе меня один раз меж отбойников крутануло на 180 градусов(во я намучился разворачиваясь в нормальное положение), на эвике показалось страшнее, но машину не развернуло, вытянул.
Старый 12.03.2010, 11:28   #65
Gorich
Не.Это было после выезда из тонеля от Ленинского вниз..Это не "бабочка"А прямик и "шашки" были...Не знаю как я там чего тренировал.А ЧОПЕГ БЫЛ ТАКОЙ МАЛЕНИЙ(то есть большой),что думал уже не вернется в исходное
Вроде обошлось
Старый 13.03.2010, 14:55   #66
330
надо тренироваться чуствовать правой ногой сколько тяги на колесах и изменять ее очень плавно...
Старый 12.02.2013, 08:04   #67
chern0g0r0v
Ребята ! Подскажие почему мой Субару xv 1.6 на обледенелой дороге начинает плавать. Скорость 70, загрузка , двое сзади и двое спереди. Резина зимняя шип. Ранее были Ауди Фольй и Тойота , такого не было. Очень надеюсь на вашу помощь .
Старый 14.03.2013, 18:09   #68
Kostyai
Сообщение от chern0g0r0v Посмотреть сообщение
Здесь никто не ездит на субару хv 1,6, поэтому что такое 2ое с переди и двое с зади и плавает на 70 не понятно. Машина такая!
Текущее время: 02:44. Часовой пояс GMT +3.
