Проставки под пружины в AST Competition rally
После несчастного случая на Ралли "Бологое-Лето 2010", когда наш экипаж сломал пополам стойку после трамплина по причине того, что слишком высоко задрали пружины (всего лишь 3-5мм выше нормы) пришлось восстанавливать абсолютно новую стойку и делать соответствующие выводы.
Высота от арки до колеса была около 7-8 см, чего требовала сама трасса. Уверен, трасс таких еще будет ни одна и не две, следовательно проблема требует решения: 1) Самое простое поставить более длинные пружины без подпружинников, что в моем случае опять же было достаточно накладным, так стоимость комплекта, пусть Алексей меня поправит если ошибаюсь в районе 30-35 т.р., судя по аналогам фирм конкурентов. 2) Наше решение было следующим: а) На заводе, благо есть такой в нашем провинциальном городке, заказали проставки по нашему чертежу: http://s40.radikal.ru/i087/1009/68/65f48a901e32.jpg http://s53.radikal.ru/i139/1009/1b/72c139bddf3d.jpg на рисунке я их уже покрасил, а исполнены они из цельной болванки металла высокого качества на токарном станке (весит она около 200-300 гр) стоимость четырех штук за два часа работы токаря составила 500 руб. с материалом. б) Установил проставки между опорной гайкой и подпружинником: http://s09.radikal.ru/i182/1009/34/3ac1f147d9a2.jpg http://s51.radikal.ru/i133/1009/af/4d9ad946dd62.jpg проставка входит юбкой на опорную гайку с зазором 0,2 мм, тем самым соприкосновения проставки с корпусом стойки нет, как и люфта тоже. Таким образом получается, что верхняя грань проставки, на которую встает подпружинник там, где раньше была опорная гайка, которая в свою очередь является единственной деталью, плотно соединенной с корпусом. То есть чисто теоретически, место потенциального перелома стойки смещено ниже на 5 см. в) В крайнем нижнем положении, как на рисунке, расстояние от колеса до арки перед-2 см, зад-внутри арки на 1 см., что евляется достаточным как для асфальтовой гонки, так и возможность задрать на плохой грунт, типа Бологое-Лето. г) А вот таким вот простым и абсолютно бесплатным (по крайней мере для меня) способом можно защитить стойки от механической грязи и преждевременного ребилда: Я взял пожарную куртку (высококачественный прорезиненый брезент, который не столбенеет зимой) и отрезал у нее рукава: http://s42.radikal.ru/i098/1009/7b/4d3fbf7ecfa6.jpg и натянул)) его на стойку вот так: http://s49.radikal.ru/i125/1009/99/0467c0291dd7.jpg Вверху на самой резинке от рукава http://s42.radikal.ru/i096/1009/77/b0e7e2d84dc2.jpg Внизу на веревке с петлей для удобства настройки http://s004.radikal.ru/i206/1009/88/3ea8cf6865c2.jpg И вот что получилось: http://s56.radikal.ru/i154/1009/e3/5f97ae892bce.jpg http://s48.radikal.ru/i121/1009/c6/7fad8a3ddbc4.jpg Теперь сухо и тепло как в памперсе, а главное после очередного снятия стойки под чехлом было абсолютно чисто! Алексей, хотелось бы твое мнение услышать по поводу всего этого колхоза)) |
Саш, привет.
Всё правильно сделал. Только ценой на пружины не пугай. От 4600 до 5800 за штуку при диаметре от 60 до 64 мм. Итого от 18000 р до 23200 р. По пыльникам всё точно так же, как и все производители делают. Только у них дороже. Но нужно смотреть, что будет с материалом. В общем удачи вам и новых побед. |
ОК, спасибо, Алексей!
Саш, не забудьте проверить задние корпуса и положение опорных чашек пружин.
Саш, да та же самая ситуация.
Опорная чашка пружины не должна стоять выше утончения корпуса. |
ааааа, дак я на всех четырех стойках установил проставки, а на фото как раз задняя))
Точно.
Сорри, что то текст прочитал, а картинки смотрел не внимательно. |
Текущее время: 14:44. Часовой пояс GMT +3. |
