Апгрейд турбины!
Такой вопрос возник, ради собственного образования так сказать.
Подскажите, если в турбе заменить компрессорное колесо на более большое (больше стокового на 30%), спол станет более поздний или нет, при условии, что горячая часть без изменений? |
более ранний я думаю
про 30% ты прав больно много |
Понял, сейчас точно скажу на сколько.
Было: 52.5mm OD и 40mm ID Стало: 67.9 mm и 52.5 - это параметры колеса 20g Если ничего не напутал, то пулучается 30%:) |
ATOMIC,а как ты думаешь?
и зачем тогда все эти заморочки по увеличению колеса компрессора |
чтобы наверху не сдувалась турбина. при прочих равных спул кмк станет позднее.
Почему позднее?? Горячая часть таже, колесо больше, соответственно при тойже скорости вращения нагнетаться будет больше, разве нет?
раскрутить сложнее в силу веса и сопротивления лопаток воздушному потоку
думаю у спула нет ни одного варианта остаться тем же при прочих равных
Ну а вобще почти согласен, но позже не станет думаю точно. |
Станет, станет ))) Иначе никто не морочился бы с подбором оптимального соотношения горячая/холодная часть. Все бы просто к ж..е тд04 прикручивали компрессорную часть от 40го гаррета и балдели ))) Фулбуст в 2.5 бара с 2500 оборотов, ну чем не прелесть? ))
удалено
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +3. |
