НЕ колхозим тавотницы на СТИ
Мой маленький опыт по лечению стучащих задних стоек на СТИ. Всем известно что можно поставить тавотницы и заправлять их смазкой время от времени.
Интересно а куда эта смазка девается потом? В общем изучив вопрос и с подачи У Крыло я понял что шток просто клинит на выходе из корпуса стойки и все это как то вызывает стук. Стук этот на уже втором комплекте оригинальной подвески достал меня. Лечение: Материалы: смазка густая желательно термостойкая (в моем случае литол 30 летней давности), салфетка бумажная. Инструменты: домкрат, ключ для колесных гаек, палец указательный, помощник (опция) Метод: снимаем колесо, поднимаем защитный чехол штока, щедро смазываем пальцем по кругу шток в месте где он выходит из корпуса стойки, помощник нужен либо чехол поднять, либо пальцем смазывать, так как одному не очень удобно. Все смазали, вытираем руки и собираем все назад в обратном порядке. Стуки пропадают сразу. Пока проехал 700 км ТИШИНА. |
мой друг попробовал :) вроде не стучат ща.. спасибо за совет
Спасибо! )
Интересно на сколько хватит? |
я думаю на тыщ 5 :D
никто не замечал, что в мокрую погоду тарабанить стойки начинают даже, если в сухую ещё не стучат???
Второй год брызгаю под пыльник мотюлевскую смазку для цепей (мотокросс) и тишина.
у меня стук осенью появился, потом всю зиму тихо было, а с приходом плюсовой температуры снова застучали! Это из-за чего интересно?...
Хм..надо попробовать))))
клинит шток на выходе из корпуса. даже иногда после остановки чувствуешь как проседает машина.
х.з. я и во второй комплект врезал тавотницы...
проехал 1500 км. тишина. ))).
ммм....родился попутный вопрос...как лечить стучащие передние стойки на сти??? о_О
1700 км застучали опять слабо но пора повторять. есть идеи какую смазку попробовать? ПЕРЕДНИЕ стойки тоже можно смазать
Хм....смазал и передние и задние....и все равно побрякивают...Может есть смысл тавотницы врезать?? или может я что не так делаю?(((((:shock:
Там где шток выходит из корпуса смазал? Сейчас проверяю PTFE смазку из балончика. литола хватило на 1700 км
Я не против тавотниц, только вопрос куда смазка девается, которую туда закачиваешь. |
Текущее время: 01:16. Часовой пояс GMT +3. |
