Журчание под торпедой
как буд то жидкость перетекает.чем больше даёшь газу тем сильнее перетекает.кондей исправен.но не пользуюсь.охлаждайка в радиаторе под горловину,в верхнем расширительном тоже.
Может, это пассажиры впечатлительные?
звук запиши и выложи сюда
ОЖ циркулирует через радиатор отопителя =))
Типа булькает когда заведешь? Это головы. иди сдавайся. но сначала можно сделать диагностику наличия выхлопных газов в ож.
у меня такое на гц как-то было, ож мало было и воздух в системе, а вот откуда у тебя это уходит - это вопрос
У меня тоже была такая проблема...Када снимали радиатор сливали всё ОЖ..Потом залили по новой..и в расширительный и в систему..всё полное...завели..ОЖ стояла на месте..не уходила...Начал движение..дело было по зиме...печка была вкл на горячую...и чёт я надавил на газ и из печки подул холодный воздух..реально ледяной просто...я остановился..при нажиме на газ чёта булькало...в стороне торпеды...ну а потом глянул..вся ОЖ с расширительного бачк ушла..долил... так же долил в систему...и всё)) больше не булькает)))
У тебя видимо где то пузырёк гоняет по системе...Следи за ОЖ и доливай пока не нормальзуется уровень.. |
Меняй крышку-клапан расширительного бачка/радиатора.
да меняй клапан
Вот еще одна причина журчания под торпедо:
http://s43.radikal.ru/i101/1009/54/f7943c0d09dc.jpg Кикаим образом туда налилось столько воды еще не выяснил, но вентилятор печки работал как миксер и сразу же врубался вентилятор охлаждения двигателя. Журчать начало не сразу, сначала постоянно запотевали окна! |
Воду вылил , все просушил, фильтр почистил, поставил все на место, а дует хреново на 4 как на 2, и если ставишь в положение на стекла ||| включается вентилятор охлаждения двигателя (в других положениях не включается), че это может быть за фигня где засралось, что еще разобрать????:confused::mad: |
Текущее время: 09:50. Часовой пояс GMT +3. |
