#35 |
#36 |
BMWoman
Благодарю. Приму к сведению. |
#37 |
хулюганили одно время...
номера на винт с гайкой калёные и на локтайд, чтоб не гремели шумки кусок на них. |
#38 | |
#39 |
просто эвик, машина, на которой по спринтам носишься и многие теряют номера в полях после покатух, поэтому не алё прыгать каждый раз на морозе со скручиванием номеров перед заездами.
#40 |
#41 |
никто не запрещает наклеить наклейку с номером а оригнал положить под стекло. какое это нафиг изготовление? т.е. газели и грузовики, которые на бортах ссзади номер пишут краской, это статья чтоли?
только я вот не понимаю, зачем клеить наклейку с номером, если оригинал под стеклом, за это максимум 100р штраф. |
#42 | |
ЗавКлубом
У газелей гос знак прикручен в задней части автомобиля на кузове так называемый дублирующий (с прошлого года эту процедуру отменили)
Настоящий мужчина никогда не сворачивает с избранного пути! Он просто меняет свой выбор... |
#43 |
никто ничего и не придумывает.
установленный под стеклом знак, это 100р штрафа за неправильное расположение ГРЗ. нанести свой знак в виде краски на авто никто не запрещает. к тому же знак распечатанный на пленке не шрифтом ГРЗ никак не может являтся подделкой. отменили только Обязательно дублирование, но добровольно никто не запрещает |
#44 |
Вот че Вам делать нечего? парни, те у кого блатные номера не парятся особо, че Вы тут устроили мозговой штурм?
И при это м спрорите с Начгаром... |
#45 |
а вообще сомнительное удовольствие выкупать номера....а так классный вариант получается:
грабанули магазин на каком нить джипе, потом хозяину вернули за деньги его номера, а потом хозяина на дороге арестовывают за грабеж магазина....вот чувак попадает. вывод один, украли номера, сразу писать заяву. |
#46 | |
ЗавКлубом
Ну, или сделают мах все, что бы Вы написали заявление об утере. В итоги Вы просто идете в гаи и получаете новые.
#47 | |
ЗавКлубом
Есть госты, есть правила, там все на эту тему четко прописано. Нарываетесь на сотрудника с камерой, и вы без прав или с нормальным штрафом.
#48 |
я ж говорю, я вообще не вижу смысла клеить эти дублирующие номера....поехал на спринт, снял, положил под стело и езжай на здоровье, максимум 100р.
#49 |
ЗавКлубом
Приложение И (обязательное)
Требования к установке государственных регистрационных знаков на транспортных средствах И.1 На каждом транспортном средстве должны быть предусмотрены места установки следующих регистрационных знаков (кроме знаков типов 16-18): - одного переднего и одного заднего - на легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилях и автобусах; - одного заднего - на прочих транспортных средствах. И.2 Место для установки регистрационного знака должно представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства. И.3 Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства. И.4 Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий. И.4.1 Регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения. И.4.2 Регистрационный знак должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3°. И.4.3 Регистрационный знак на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5°. Примечание - Если конструкция транспортного средства не позволяет установить регистрационные знаки перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства, то для регистрационных знаков, высота верхнего края которых не более 1200 мм, допускается этот угол увеличить до 30°, если поверхность, на которой установлен знак, обращена вверх, и до 15°, если поверхность обращена вниз. И.4.4 Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака - не более 1200 мм. Примечания 1 В случае если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм. 2 Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы. И.4.5 Регистрационный знак должен быть видимым в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости, указанных на рисунке 3.1. И.4.6 Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.4. И.4.7 Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем (фонарями) освещения знака транспортного средства. Примечание - Требование не распространяется на надписи "RUS" и "ТРАНЗИТ", а также на изображение флага Российской Федерации. И.5 Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия. Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись "RUS", изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы, цифры или окантовку. Рисунок И.1 Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами. Запрещается сверление на регистрационном знаке дополнительных отверстий для крепления знака на транспортном средстве или в иных целях. В случае несовпадения координат посадочных отверстий регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства крепление знаков должно осуществляться через переходные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение требований И.2-И.4. И.6 Регистрационные знаки типов 16-18 должны устанавливаться: - на легковых автомобилях и автобусах - один на переднем и один на заднем ветровых стеклах внутри салона (кабины) справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства; - на грузовых автомобилях и тракторах - один знак на переднем ветровом стекле внутри кабины справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства. Регистрационные знаки, выданные на мотоциклы и прицепы, должны находиться у водителей.
#50 |
я это и так знаю...читал буквально 2-3 часа назад....
#51 |
немного офф. как раз на неделе решится вопрос с "получением" 555 в мск области. 27 кило это нормально или докуа? хотели 40, я отказался, предложили 27...
