Старый 06.05.2011, 00:58   #154
Mamay
Объясните пож начинающим
На сток ЖДМ СТИ (стоят только стойки от С204), очень сильно выносит морду в крутых поворотах .
С чем связано, как побороть ?
НАчал активно кататься в Лидере. Резина РЕ050 225/40/18. Развал - 1.5 перед -1зад.
Старый 06.05.2011, 05:54   #155
а машина какого года? дссд есть?
Старый 06.05.2011, 11:23   #156
Mamay
2003го - Есть, стоит в Авторежиме, при выходе хвостом виляет иногда...
ЗЫ Попутно спрошу, что в DCCD лить надо ?
У меня во всех дифах и в коробке Gear 300 75W90. На .су видел тему что оно не подходит... Заливала плеяда.
Последний раз редактировалось Mamay; 06.05.2011 в 11:35.
Старый 06.05.2011, 12:30   #157
для лидера углов маловато, там -2,5 -1,5 надо и небольшое расхождение впереди. Передний стаб тоже нужен, штатный совсем гавно
Старый 06.05.2011, 12:50   #158
vadII
это для того чтобы еще сильнее увеличить недостаточную поворачиваемость?
Старый 06.05.2011, 13:57   #159
Сообщение от Mamay Посмотреть сообщение
Увеличь скорость входа и уменьши угол поворота руля.
Старый 06.05.2011, 14:11   #160
Сообщение от vadII Посмотреть сообщение
с чего это
Старый 06.05.2011, 15:15   #161
Причина плужения- отсутствие зацепа на морде, этому могут быть причины:
- плохая резина
- неправильный сход-развал
- излишне загруженные колеса (перекрут руля)
- слишком жесткая подвеска при слабом сцеплении с полотном (машина не грузится внешней стороной и происходит проскальзывание), актуально на скользких покрытиях
Старый 07.05.2011, 19:39   #162
SaNeo
А до установки подвески с с204 не плужила?
имхо взять пару-тройку часов уроков у хорошего тренера.
Старый 08.05.2011, 19:05   #163
vadII
с чего это
да это вроде как аксиома:
жестче передний стаб - больше андерстиринг
мягче - меньше
жестче задний стаб - больше оверстиринг
мягче - меньше
хотя в нашем моторспорте все с ног на голову
Старый 08.05.2011, 19:36   #164
хватит читать горбачева
Старый 08.05.2011, 20:13   #165
vadII
я это прочитал в оригинале - работает
Старый 09.05.2011, 09:12   #166
мягче - меньше
мягче - меньше
Не совсем так. Есть пороговые значения жесткости и мягкости. Иначе на гравийной подвеске мели бы хвостом , что ппц. Машина должна конгруэтно грузится при прочих равных: стабы, подвеска , резина, сход-развал. Определить этот баланс и есть цель настройки, во всяком случае на гравии. На боевых подвесках даже один щелчок решает. Чуть погода изменилась, надо перенастраивать подвеску.
На гражданской версии, если ужесточить перед и смягчить резину, то можно достигнуть баланса в управлении. В сабже ошибка пилотирования имхо.
Старый 10.05.2011, 05:45   #167
плюсую, хотя слово "конгруэнтно" меня обидело
Старый 10.05.2011, 09:37   #168
Mamay
Опыта пилотирования пока не так много. Буду работать над собой.
Сегодня попробую ускориться.
Старый 11.05.2011, 12:42   #169
Mamay
Скинуть время получилось, с плужением более менее понимаю как бороться...
Теперь начал замечать что сильно раскачивает машину при выходе, в в Ске так вообще - даже резина начинает крылья цеплять...
Думаю поставить по жестче сайленты в задние продольные рычаги...
А что со стабом ? Такое ощущение что он гуляет в раскачке... Может линки ставить Жестче, что-то типа Хардрейса и Карбой ?
Старый 11.05.2011, 20:36   #170
Интересно, а как жёсткие сайлентблоки справятся с кренами?
Может подвеску прикрутить?
Текущее время: 09:50. Часовой пояс GMT +3.
