Старый 07.04.2010, 23:17   #86
turtle
Вот такой вот вопрос: машина ждм ВРХ 2003 года на мехе, турба вф28, что там делали не знаю и хозяин тоже и спросить то неукого, на машине стоял буст, просто логи а форсы дьюти показали 135% как такое возможно? давка 1,56.
Буст конечно уже выкинул и настроил пока на пружинку актуатора 0,6 бар, вывел адванс на 16.
форсы какие-то серые или фиг пойми, разберать не хочу, мозг не трогали до меня. все там в стоке было (прошивка) как теперь узнать, может это больше форсы?
Старый 08.04.2010, 01:11   #87
Altechno
На родной мозг всегда можно полагаться. Он безупречно отреагирует, другое дело, что шумы, которые "слышит" датчик детонации могут быть не детонацией... а вот такого, чтобы датчик не слышал, а стук стоял космический... ну фиг знает. :-) Я сам о таком не слышал...
Не всегда. Если бы так было то не ложилось бы столько моторов :-) Датчик и прога/железо обработки сигнала в сток мозге прописаны под определенные условия и несущую частоту. Достаточно случаев в практике, когда мотор реально звенит (не космос конечно, типа "стука пальцев" что аж в салоне слышно) а мозг даже ухом не ведет на минус полградуса! Обратных вариантов тоже хватает. Ковка, валики с пружинками порой так грохочут, что мозг рубит зажигание по своему максимуму и мотор не едет. Мозги эвиков особенно этим отличаются. Если нет доступа к картам и константам отвечающим за детонационный контроль труба дело. Но тут завод можно понять, он дает гарантию на машину и соответственно ему нужно себя максимально обезопасить. Также ему необходимо учесть девиацию конвейерных моторов от эталона.
Старый 08.04.2010, 01:26   #88
Altechno
Сообщение от turtle Посмотреть сообщение
Конечно нет. Цифра в 135 говорит от том что требуемый импульс открытия форсунок больше чем максимально доступное время на данных оборотах т.е. форсунки открыты постоянно - 100%. Это конечно не гуд. На этом годе должны стоять голубые форсунки с верхней подачей 380сс. Достоверно узнать можно только сняв форсунку. Скорее всего и мозг и форсы сток. Наддув 1.56 для 28-ой перебор, быстро рассыпется. По опыту 28-29 надежно работают до 1.3.
Старый 08.04.2010, 02:19   #89
Сообщение от Altechno Посмотреть сообщение
Согласен, но не вижу здесь особой надобности в спец приборах. И по опыту, если все собрано правильно, не грохочет и все тут.
P.S. Мега корчи исключения - там другие задачи.
Старый 08.04.2010, 02:22   #90
Совершенно бесполезное давление на такой турбе. Точнее пик 1.5 может иметь место на 4000 тысячах(но лучше не надо), дальше плавное снижение до 1.2-1.3 до отсечки. Желательно при всем при этом иметь фронт кулер приличных размеров. Форсунки можно настроить с помощью Ромрайдера логера. Точнее хотя бы примерно понять какие они. Там же можно и маф откалибровать.
Старый 08.04.2010, 09:45   #91
turtle
подскажите плиз:
до какого дьюти будут безопасно работать форсунки? на 0,9 планирую настроить уже логи снимал на 6700 94%
спасибо за ответы
Старый 08.04.2010, 09:56   #92
senya
как бы уже предел, но на самом деле нужно смотреть на смесь по ШЛЗ. дюти может и за 100 убежать...
Старый 08.04.2010, 10:01   #93
turtle
смесь на 6700 11,2-11,4 что на нее смотреть? мне надо чтобф форсы потом у него не заклинили.
Старый 08.04.2010, 10:21   #94
senya
Для начала нужно понять что такое дюти и как оно связано с форсункой
Старый 08.04.2010, 10:26   #95
turtle
Сообщение от senya Посмотреть сообщение
если заблуждаюсь, тогда хотел бы увидить разумный ответ. был бы благодарен.
Старый 08.04.2010, 11:15   #96
senya
вообщем)
вник еще раз, устроили дебаты на работе и....
100 дюти означает что форса всегда открыта.
Соответственно насиок говорит нам что возможен перегрев и fail форсунок, более 95% лучше чтоб небыло.
http://www.iwsti.com/forums/ecu-tuni...uty-cycle.html
http://docinjector.com/info1.htm
Старый 08.04.2010, 12:40   #97
turtle
вообщем)
вот и я так и думал, тогда не заблуждаюсь.
у нас много мотров вольнули таким образом. настроют водиле, показывают лог, говорят все дальше 1 бара не могу, форсы уже 90 дальше нельзя, нет же, поедет на покатушки, проиграет комунить и началось в деревне утро, бустап до 1,5Бар, клинит форсунка, кулак дружбы торчит в блоке. Разбераем а там все в гавно и только в одном цилиндре.
тогда так и буду оставлять до 90-92%.
Старый 08.04.2010, 13:34   #98
vadII
так, для сведения: на сток врх 2.0 дьюти форсунок за 95% в СТОКЕ так что про заклинивание, перегрев и прочее - можно c FHI начать )
Старый 08.04.2010, 13:45   #99
want
Форсунки поменять не судьба?
Старый 08.04.2010, 14:05   #100
turtle
Сообщение от want Посмотреть сообщение
не хочет) предлогал от врх 2006 года 550сс
Старый 08.04.2010, 14:07   #101
turtle
Сообщение от vadII Посмотреть сообщение
ну да в стоке и смесь адская иногда ниже 10. и валяться они тоже. тем более у нас топливо вообще атас
Старый 08.04.2010, 14:29   #102
Bilyk WRX
99% ЧВН ездят с дьюти форсунок 90-110%
Текущее время: 11:23. Часовой пояс GMT +3.
