Старый 22.04.2010, 11:07   #18
Helby
Talking
Helby
у меня не сток, но заводится абсолютно нормально, как и у Страйка... если покупал у Брига, то све вопросы о неполадках к нему!
Парни, Олег, Вова, не тормозите. Я прекрасно знаю, что у вас не сток. Вопрос был в том, как заводится авто, как сток или крутить надо пока схватит и все. У вас сразу заводится, значит косяк в насосе. Хотя давит хорошо и стабильно.
Старый 22.04.2010, 11:26   #19
у меня не сразу! поттупливает, говорю же, как и на шахе, как и на 9ке Спита.
Старый 22.04.2010, 15:21   #20
тожсамое. нормально это видимо
Старый 22.04.2010, 16:29   #21
Helby
Забил пока что на это. Главно давит как надо в нужных режимах)
Старый 22.04.2010, 22:06   #22
loginex
может давит на столько хорошо, что заливает свечи ?) Вообще это нормально, что 1-2 оборота стартером приходиться сделать, так что париться не стоит. Лишь давление топлива проверить, для успокоения души.
Старый 22.04.2010, 23:37   #23
Helby
если бы 1-2, 1-2-3 это нормально, у меня же 6-7-8 оборотов... а это уже лажа...
Старый 23.04.2010, 11:00   #24
loginex
проверь давление, проверь форсунки, почисть их для профилактики. но все равно это не критично...
Старый 03.10.2010, 22:45   #25
BeIN
Сообщение от Helby Посмотреть сообщение
До Валбро стоял TRE-342, который несмотря на то, что полный аналог Валбро, но почему-то недодавливал в рабочих режимах и проваливался на верхах по давляку, жестоко бедня смесь, но при этом запуск был как на сток насосе, отгудел насос, довернул ключ дальше и сразу завелся. ХХ держал нормально
У меня стоит тре, на холостом 2.6 под нагрузкой 3.5, полгода ему.ю жив пока.
Старый 09.10.2010, 21:10   #26
Старый легарь.
У меня вальбро ничем не отличается по запуску от стока,может чуть громче работает и все.Не китай.
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +3.
