Старый 26.04.2010, 17:41   #18
ivan spb
ну я тоже лью 95 нормальный.
Старый 26.04.2010, 18:23   #19
moss
а если не секрет какой фирмы заправка?
Старый 26.04.2010, 20:04   #20
ivan spb
В Питере "Киришиавтосервис" либо "Neste"
Я сам с Кириш
Старый 26.04.2010, 21:27   #21
moss
поробуйте поменять заправку на что нибудь вроде луколойла. если машина также будет себя вести тогда может поможет чистка дроссельной заслонки
Старый 26.04.2010, 22:52   #22
loginex
да грешить можн на что угодно, логи снимать надо, когда она так чудит
Старый 27.04.2010, 11:46   #23
ivan spb
И заслонку я чистил тоже.А как снять логи?
Старый 27.04.2010, 12:39   #24
loginex
http://gtcar.ru/forum/index.php?showtopic=10236
вот тут похожая проблема обсуждалась, там и есть ссылка на девайс за пару тысяч для снятия логов.
Старый 27.04.2010, 13:57   #25
ivan spb
Да у меня есть чем ошибки читать,только там не показывает ничего. после выходных поеду в сервис.пускай ковыряют.
Старый 27.04.2010, 16:04   #26
ivan spb
Сообщение от loginex Посмотреть сообщение
А что там у человека то было?
Старый 27.04.2010, 17:35   #27
loginex
Сообщение от ivan spb Посмотреть сообщение
мне не известно
Старый 27.04.2010, 17:36   #28
loginex
там не ошибки снимать надо, а уровень смесь, показатели лямды и т.д. возможно смесь идет плохая
Старый 27.04.2010, 18:23   #29
ivan spb
все понял,надо только найти как должно быть и сравнивать
Старый 27.04.2010, 21:12   #30
loginex
ну в идеале показания лямды должны быть в районе 14.7, если выше - богатит, если ниже - то наоборот бедная смесь(если я ничего не путаю). Так же датчик о2 надо смотреть. На сколько все плохо тебе расскажут те, кто занимаются чип тюнингом.
Старый 27.04.2010, 21:19   #31
ivan spb
А ты не знаешь какой давление топлив.сист. должно быть на 2,0R
Старый 27.04.2010, 23:25   #32
loginex
ну у меня на WRX 3 бара на сток насосе
Старый 29.04.2010, 04:20   #33
IMMORTAL
Там в баке стоит перепускной клапан,вот он и пропускает все что есть.Может он не работает. сколько должно быть давления в системе из этого можно будет делать вывод?
ну по идее, согласно мануалам, штатный насос должен давать... вот данные:
FUEL INJECTION (FUEL SYSTEMS)
FU(H4SO)
Shutoff discharge pressure 370 — 677 kPa (3.77 — 6.9 kgf/cm2, 53.6 — 98 psi)
Discharge flow More than 65 2 (17.2 US gal, 14.3 Imp gal)/h [12 V at 300 kPa (3.06 kgf/cm2, 43.5 psi)]
FU(H4DOTC)
Shutoff discharge pressure 450 — 677 kPa (4.59 — 6.9 kgf/cm2, 65.27 — 98.2 psi)
Discharge flow More than 130 2 (34.3 US gal, 28.6 Imp gal)/h [12 V at 300 kPa (3.06 kgf/cm2, 43.5 psi)]
Поправьте, если не то сказал..
В баке или на самом насосе??? если на насосе то...
он рассчитан на определённое давление...и должен срабатывать при превышении допустимого значения...а если топливо через него травит, то следовательно насос неисправный..или пружина села на клапане...а может и обратка забилась(что врятле..))))... или может где пережало её....
Последний раз редактировалось IMMORTAL; 29.04.2010 в 04:52.
Старый 29.04.2010, 09:16   #34
ivan spb
Обратки нет я разобрался,там сразу в баке скидывать должно,там какой то клапан стоит,может в нем дело.На мотор приходит один шланг.
Текущее время: 21:39. Часовой пояс GMT +3.
