Старый 09.11.2010, 19:21   #1
miguel
По умолчанию Греется двигатель!
При езде на оборотах ниже 4 - 3,5 тыс все в порядке. В случае превышения данного предела через некоторое время возникает перегрев. Предположительно из-за возникновения воздушной пробки в системе охлаждения. Ставил машину официалам в москве, газоанализатор показал наличие СО в жидкости системы охлаждения, рекомендовали замену прокладок. Могут ли быть иные причины для подобного перегрева? Не хочется глубоко лезть в двигатель, но если нетальтернативного решения, то придется..
Старый 09.11.2010, 19:22   #2
miguel
Еще хотел добавить, что менял патрубки и термостат, мыл систему.. Крышка вроде работает..
Старый 09.11.2010, 22:29   #3
А что думать, если газы идут в антифриз? Прогладка головы
Старый 12.11.2010, 14:25   #4
Vic
Прокладки поменять это не очень глубоко. )))) но вопрос только ли они. У меня например еще поршень был треснут вместе с этим диагнозом. и сцепление изношено, и пружина клапана сломана. и притирали блок и головы. в общем если пробег достаточный то лучше лезь глубоко.
Старый 19.11.2010, 01:18   #5
beathackers
пробег какой??
Старый 24.01.2011, 20:30   #6
Кевин
Хорошо бы после этого проверить циркуляцию, из за пробки как правило в радиаторе печки не циркулирует.
Старый 01.03.2011, 14:16   #7
miguel
поменял прокладки, все ок!!
Текущее время: 08:39. Часовой пояс GMT +3.
