Старый 14.07.2010, 03:08   #1
StanRS
По умолчанию И еще вопрос по выхлопу-блоофу =)
хочу машину оставить стоковой, но дымоход оч хочется поставить, всегда любил субу изза звука. Впорос крайне простой, надо ли шиться под выхлоп и блооф ?
Старый 17.07.2010, 06:20   #2
servers9
По умолчанию WG: Move Down Swing
WG: Move Down Swing
When you reach the downswing, all you really need to do is to just let it go. Let the downswing happen. However, this only applies if ever you were able to start with a golf stance, backswing and grip that are correct. Ishiner The downswing must be the organic result of all that went before it. If you were able to do your backswing with your cheap golf clubs in the correct manner, your body will unwind in itself thus releasing the club and striking the ball that will therefore result in a follow through that is balanced.
Старый 19.07.2010, 10:21   #3
Если даунпайп оставишь стоковым, то шиться не нужно! Ну а под блоу офф тем более
Старый 04.09.2010, 23:03   #4
www-serega
блооф с механическим дроселем ставим без проблем а на електронном будет глохнуть при сбросе газа надо корректировать
Старый 09.09.2010, 19:14   #5
mopedos
Надо!
Текущее время: 06:03. Часовой пояс GMT +3.
